1) Что такое дудки? что за зверь? и что они дают!
2) Почему впуск, выпуск - куча железяк?
1 Дудки хорошая вещь - это 4-х дроссельный впуск, т.е. на каждый цилиндр по заслонке. Дают больше воздуха и лучшее наполнение в цилиндрах, поэтому больше мощности. Лучше работают со злыми валами и хорошим выпуском, ну и степень побольше желательноarsenius писал(а):ничего не понял! 2 Systematik
А педаль газа открывает сразу все заслонки вместе или там тоже свой алгоритм? а холостой ход как тогда держится!Systematick писал(а):1 Дудки хорошая вещь - это 4-х дроссельный впуск, т.е. на каждый цилиндр по заслонке. Дают больше воздуха и лучшее наполнение в цилиндрах, поэтому больше мощности. Лучше работают со злыми валами и хорошим выпуском, ну и степень побольше желательноarsenius писал(а):ничего не понял! 2 Systematik
2 Куча железяк - это выпуск - custom made. В собранном виде фоток нету к сожалеиню.
А впускной коллектор на отдельной фотке - внизу крепится дроссель - видно на фотке.
XPOH писал(а): Сразу скажу, это все заморочки атмотюнинга, в случае турбы это все лишнее... Laughing
Дудки (трубки) - это резонаторы высокой добротности... их длина подбирается для получения резонанса на определенных (обычно достаточно высоких оборотах)... резонансная частота выбирается исходя из графика момента, где он обычно валится на этом моторе, настраивают резонанс туда и это позволяет еще более продлить вверх график мощности... дудки открываются в атмосферу либо рессивер большого объема... это является точкой отражения волн резонанса, вторая точка отражаения - впускные клапаны... по идее, стоковый коллектор - тоже состоит из дудок (раннеров) и рессивера, объединяющего все дудки... это сделано с целью удешевления и упрощения конструкции - дроссельная заслонка в этом случае одна а не четыре, что значительно упрощает конструкцию и настройку (синхронности)... однако имеет свои минусы... из-за объединения дроссельных залонок в одну и установку ее до рессивера происходит следующее:
- цилиндры "воруют" друг у друга воздух в случае если рессивер недостаточного объема, что приводит в итоге к ухудшению наполняемости цилиндров на высоких расходах...
- появляется инерционность регулирования и запаздывание реакции на ДЗ, особенно на невысоких оборотах если объем рессивера большой...
- требуется ДЗ большого диаметра...
Идеальный ИМХО вариант системы вдоха - четырех-(или сколько цилиндров)дроссельные трубы, настроенные на резонанс на границе "сваливания" кривой момента, открывающиеся в рессивер досточно большого объема (в этом случае чем больше объем тем лучше)... в упроещенном дешовом и безграмотном на мой взгляд виде исполнения дудки открываются напрямую в подкапотную атмосферу через индивидуальные "грибы"... хотя это не есть гуд - забирать горячий воздух под капотом есть моветон и общая потеря наполняемости цилиндров... однако, если коллектор вдоха находится впереди мотора и можно обеспечить обдув грибов свежим воздухом, это прокатывает...
