Crimson
Сообщение 26 апр 2008, Сб 2:28
Куплю фары для послерестайлингового ек9 (99 год) с пучком света для правостороннего движения.
Надеюсь, от европейца фары спокойно встают?
Кто-нибудь знает, есть ли различия между европейскими фарами и родными фарами от ек9 кроме направленности пучка света? Хотелось бы, чтобы внешне фары выглядели стоковыми :)
Crimson
Сообщение 26 апр 2008, Сб 3:53
Кстати, как фары снимать, никто не подскажет? Там по 2 болта сверху надо открутить - это понятно, а как откручивать болты по бокам фар?
Надеюсь, крылья не нужно снимать? :?
Dimonty
Сообщение 26 апр 2008, Сб 6:27
Crimson писал(а):Кстати, как фары снимать, никто не подскажет? Там по 2 болта сверху надо открутить - это понятно, а как откручивать болты по бокам фар?
Крылья - нет... А вот бампер придется... Но все сниматеся бстро и можно без подъемников.
1. Открутить два болта на 10 внизу бампера.
2. Открутить два шурупа крепящих бампер в верхней части колеснх арок
3. Рассоединить и вытащить кучку клипс которые держут решетку радиатора.
4. В решетке радиатора есть датчик кондея или климата - отсоединить его.
5. Взять бампер за решетку радиатора, снять и положить рядом...
Дальше все будеит и так видно...
Вроде ничего не заблыл. вся процедура на время вполняется за 1 мин запросто :)
Не пытайтесь узнать правду если она очевидна...
Den-R
Паникёр
Сообщение 26 апр 2008, Сб 8:41
а я неск раз снимал .. и без снятия бампера :oops:
1 болт под подкрылком
2 болта сверху
1 под решеткой
Crimson
Сообщение 26 апр 2008, Сб 10:39
Спасибо за ответы, ребят!
Вообще, мне не то чтобы очень нужны европейские фары... Просто я подумал, что может поменять фары в связи с тем, что у меня, похоже, сломано крепление левой фары у решетки радиатора (То, что на картинке под № 4.) :(
http://photofile.ru/users/crimson_ek9/9 ... nImageLink
Кто-нибудь знает, это лечится только заменой фары или можно крепление отсоединить от фары - донора и поменять? Смысл в том, что совсем не хочется менять фару... Может быть можно найти какую-нибудь б/у фару, даже с разбитым стеклом и снять крепления с неё?
Если у кого есть ненужная левая фара от послерестайлингового ЕК, может продадите?
Crimson
Сообщение 26 апр 2008, Сб 12:59
Что скажите насчет таких фар?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HEAD-LIG ... enameZWD1V
Кто может привезти? Сколько по времени они будут идти и сколько будут стоить в Москве?
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Google [Bot] и 5 гостей
