Господа,
а вот никому в голову еще подобная идея не приходила - переделать дросселя от таётовской 4АГЕ? Вроде замануха интересная, кто знает - какие подводные камни?
А тебе зачем левиновские дроссели - на Прелюд?
угуTPD писал(а):А тебе зачем левиновские дроссели - на Прелюд?
нда? это уже интереснейdeadman писал(а):Гы! Это тебе с Омычем надо обсуждать, он себе в корча их купил за 100 бэmaniakk писал(а):угуTPD писал(а):А тебе зачем левиновские дроссели - на Прелюд?
- wasd11
маленькие они. до 2.0 л еще куда нешли. 40мм мало для х22.
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?t=1189
ОК,wasd писал(а):маленькие они. до 2.0 л еще куда нешли. 40мм мало для х22.
вопрос по 4АГЕ можно считать закрытым (хотя я дома посчитаю все таки сечение ашных коллекторов
По мотоциклетным - wasd спасибо за наводку.
Порылся на просторах хондатеки - те используют CBR
Порылся на просторах ебая - в довольно большом количестве нашел следующие варианты:
1. Suzuki GSXR
Раз
Два
2. Кавасаки
Клыц
3. HONDA CBR собстна
Раз
Два
Вопросов осталось несколько:
1. Как и где выяснить диаметр дросселей на эти варианты (яндекс, гугл и яху не рулят ни разу)
2. Что делать с топливной рейкой (хватит ли мотоциклетной для автомобиля, и если нет - то ???)
3. Может ужо известно - что лучше искать?
О какую тему нашол
Basic references for BHP per cylinder, assuming ca.(ca.= approximately) 120mm from butterfly to valve head and a max of 9,000 rpm are:
Up to 30 BHP/CYLINDER - 30mm
up to 33 BHP/CYLINDER - 32mm
up to 39 BHP/CYLINDER - 35mm
up to 46 BHP/CYLINDER - 38mm
up to 51 BHP/CYLINDER - 40mm
up to 56 BHP/CYLINDER - 42mm
Up to 65 BHP/CYLINDER - 45mm
up to 74 BHP/CYLINDER - 48mm
up to 80 BHP/CYLINDER - 50mm
up to 87 BHP/CYLINDER - 52mm
up to 93 BHP/CYLINDER - 54mm.
These power figures may be increased by up to 10% in a purpose - designed, well proportioned system.
As butterfly to valve distance increases, butterfly size will need to increase in proportion to system taper and vice versa.
Lower revving engines and those with injectors placed before the butterfly will generally accept a larger body.
http://www.team-integra.net/sections/ar ... icleID=484
mike1
А для B16A тоетовских дроссеей от 4a-ge хватит? Пробовал ли кто?wasd писал(а):маленькие они. до 2.0 л еще куда нешли. 40мм мало для х22.
Или все таки лучше мотоциклетные?
Интересует соотношение цена-качество-отдача.
ЕК3 на разбор
на самом деле по мотоциклетным удалось найти следующую инфу:mike1 писал(а):А для B16A тоетовских дроссеей от 4a-ge хватит? Пробовал ли кто?wasd писал(а):маленькие они. до 2.0 л еще куда нешли. 40мм мало для х22.
hayabusea 46
gsxr 1300 46
gsxr 1000 42
CBR 929 40
CBR 954RR 42
- wasd11
мои около 20 т.р. диам 52мм длинна 250мм. Отдача: ХЗ как поставлю к Муре на стенд.mike1 писал(а):Интересует соотношение цена-качество-отдача.wasd писал(а):маленькие они. до 2.0 л еще куда нешли. 40мм мало для х22.
- Systematick
Для 2-х литровых моторов 52мм лросселей будет хватать за глаза, ну или собрать K24 тогда уже и 54мм пригодятся
Для В16 тойотовских не хватит - там минимум нужны 45 мм
To wasd: где брал такие? как делали?
эта сцылочка то конечно давно известна,wasd писал(а):google рулит"itb h22"
http://www.twminduction.com/ThrottleBod ... y2000.html
размеры кое-какие
только чет при таких ценах лучше пешком ходить...
а гугл - не рулит,
так и не нашол мотоциклетных дросселей больше 46
разве что грят хаябуса до 48 растачивается...
- wasd11
как я говорил это не заводские, но и цена не 2500$ там
мои дросселя сделаны здесь. Делал их Илья из Тулы, точнее он там у одних заказывает одно, у других на заводах другое, а варит у третих. Иногда он их привозил что бы показать на каком этапе работа и для внесения корректировок. Собстенно сделать можно все хоть на V12 6.0 л. Для изготовления понадобиться коллектор и рейка с форсунками. Если коллектор не нужен с него срубят флянец и будут от него танцевать. Если нужен, то изготовят собственный флянец по образцу (ресирверу). желательно указать где наваривать площадку под датчик температуры воздуха, нужен будет ДПЗ (я отдал дроссел от прелюда был лишний его пустила на мясо во имя высоких целей
Длинна и диам лубой
Там на фотках в каждой дудке есть трубочка они для 4-х шланчиков которые пойдут в маленький ресирвер под МАП. Ресирвер этот лучше всего делать из...... Реле поворотников от Москвича 2140
такая большая коробочка из пластмассы размером как 2-е пачки сигарет
герметична и имеет одну семную крышку, которую можно легко герметизировать при помощи поксипола
стоимость этого уникального ресирвера 220р. Основные приимушества почти заводская деталь с креплениями и аккуратно смотрится
Длинна и диам лубой
- Systematick
Фотки есть? Посмотреть на сие чудо инженерной мысли
И скока по срокам вышло изготовление?
- P@shencia
- Машина: MR2X1
Молодой уже собрал дудки из мотоциклетных вродеmaniakk писал(а):Господа,
mike1
Кстати, у меня есть информация, что дудки на 4а-ге 42мм от силвертоп и 45 мм от блэктоп.Systematick писал(а):Для В16 тойотовских не хватит - там минимум нужны 45 мм
Тогда и этих http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0020240309 получается не хватит? Они вроде как 42 мм. Так может зря я за них торгуюсь?
ЕК3 на разбор
