Часто задаваемые вопросы
.Серый.
Сообщение 26 ноя 2007, Пн 12:13
Если горит лампочка джекичан (check engine, изображение мотора на приборке)
1. Как считать ошибки без сканера OBDII(DTC)
2. Коды ошибок (DTC Troubleshooting Index)
3. Коды ошибок (DTC Troubleshooting Index)на все машины
Если горит лампочка MAINT REQ или как-то так, то читаем тут:
http://www.hondaworld.ru/forum/forum_1_subject_729.htm
Если горит лампочка SRS (подушки безопасности), например, вы проводили манипуляции с разъёмами подушек, не отключив аккум и т.д., и эту ошибку которую нельзя сбросить без хонда сканера за деньги у дилера или на сервисе. С картинками очень подробно Smile
http://forums.clubrsx.com/showthread.php?t=308198
Stronger
Сообщение 18 окт 2009, Вс 22:08
я делал! тока мне вася58 скидывал ссылку на русском (правда по ссылки такие манипуляции проводили на торнео или евроэре)
...всё что имеет начало имеет и конец...
Vlad EK
Сообщение 19 окт 2009, Пн 12:34
[quote="Stronger"]я делал! тока мне вася58 скидывал ссылку на русском (правда по ссылки такие манипуляции проводили на торнео или евроэре)[/quote]
я за 500р скинул ее сканером у Шарапова ))) все ж не дай бог-хочеться чтоб сработало все..
Unknown
Сообщение 04 ноя 2009, Ср 23:04
Скидывал сам ошибку срс на еп3,абсолютно ничего сложного работы максимум на 10 мин ,выложу отчет
Unknown
Сообщение 06 ноя 2009, Пт 22:16
Как сбросит ошибку SRS ( на примере еп3)
Под рулем есть блок с предохранителями,а рядом с ним есть блок с фишкми(находиться чуть выше предохронов) .Берем и вытаскиваем ЖЕЛТУЮ фишку ,затем замыкаем ее скрепкой,включаем зажигание SRS горит ,а потом тухнет,в том момент када SRS потухла вытаскиваем скрепку,затем SRS опять загораеться и мы снова замыкаем фишку,SRS гастнет,вытаскиваем скрепку и совсем выключаем зажигание
Затем включаем зажигание,ждем около 6 секунд и SRS тухнет
П.с думаю чт о данный способ помогает при таких случаях если ошибки не серьезные что типа вынул предохрон,скмнул фишки блока или датчиков удара.
Позже выложу фото,и более подробное описание,если кому надо
_NiKoLyA_
Мыкола Питерский
Машина: bayan CM2
Сообщение 17 ноя 2009, Вт 21:14
Мне интересно очень... Если не сложно с фото... Ну типа для дебилов :)
Unknown
Сообщение 18 ноя 2009, Ср 22:03
Фотки на днях загружу
Фишка СРС ЖЕЛТОГО цвета!! вытаскиваем ее
Выключаем зажигание.
Замыкаем контакты в разъеме с помощью скрепки ( можно чем нить другим)
Включаем зажигание.
Лампа SRS загорается примерно на 5-6 секунд и гаснет
Пока лампа не горит ( не горит примерно 3-4 секунды) размыкаем контакты.
Лампа загорается снова, пока она горит (примерно 4-5 секунд),снова замыкаем контакты.
Лампа гаснет,и сразу же надо разомкнуть контакты
Лампа два раза коротко мигает,это значит что все прошло удачно
Выключаем зажигание,ждемс где то пару минут(конденсаторам резисторам итд итп надо раззрядиться)
Вот и все))),но только действует на не серьезные случаи (разомкнули шифки на датчиках,выдернули предохрон)
Последний раз редактировалось Unknown 18 ноя 2009, Ср 23:11, всего редактировалось 1 раз.
_NiKoLyA_
Мыкола Питерский
Машина: bayan CM2
Сообщение 18 ноя 2009, Ср 22:10
Ну у меня именно что-то мастера разомкнули видать:) Спасибо, жду фоток...
_NiKoLyA_
Мыкола Питерский
Машина: bayan CM2
Сообщение 23 ноя 2009, Пн 23:44
Все проделал, но не ждал несколько минут :) Все равно горит... Ждать обязательно?
RentoN
Сообщение 09 июн 2011, Чт 15:33
плохой фак многих ошибок каталок не знает
