Добрый день! Помагите пожалуйста разобраться со следующим вопросом: как в автоматный аккорд СЛ7(если не ошибаюсь) 2003г, 2.4л, 190л.с. поставить механическую коробку, а именно:
1. Что делать с мозгами, какие ставить, или хондата рулезз?
2. От какой тачки искать коробку, чтобы без гемора встала и бюджетно (евро-р не рассматриваеться).
3. Можно-ли повесить коробку от 2-х литрового аккорда, если да, то надо-ли менять передаточные числа?
4. Есть-ли смысл ваабще коробку менять, ащутимо ли улучшиться динамика?
C:\Хрень по работе\Гемор\Тупые клиенты\Неплательщики\охреневшие\Уважаемый Сергей Анатольевич.doc
- SandrX
- Машина: Octavia TDi + VW Amarok
1. обычный мозг от к24 с ручкойtima писал(а):Добрый день! Помагите пожалуйста разобраться со следующим вопросом: как в автоматный аккорд СЛ7(если не ошибаюсь) 2003г, 2.4л, 190л.с. поставить механическую коробку, а именно:
2. от к24 с ручкой
3. ты в курсе что от 2литрового она 5ступка?
4. да.
С
а
ш
- evil_curier
- xxx squad
+1GreGoryT писал(а):БЫЛИ ТАКИЕ МЫСЛИ. эЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА ДАЕТ РАСКЛАДКУ ЧТО ПРОЩЕ ПРОДАТЬ ЧТО ЕСТЬ И КУПИТЬ НА МЕХАНИКЕ
Сорри, капс запал
Игорь
RSX Type-S был
RSX Type-S был
- Hondacord-T
рассказываю,бюджетно...? тогда вообще не заморачивайся...я уже менял,гемор есть.
1.тебе нужно:
Коробка от мотора К24а3, 6 ст. Другую не советую;
педаль сцепления и тормоза;
Бачек для ДОТ;
Кулиса и тросики(и еще кожух кожаный и ручку);
Маховик,корзина,сцепление(короче все в сборе);
Стартер от механики(с автомата поломался через месяц)
Проводка моторного отсека.
2.нюансы:
Спидометр брешет на где-то 30%, датчики скорости походу разные,
Кузов Аккордов с МКПП и АКПП немного отличаются,для педали сцепления прийдется варить подиум,короче гемор большой.
Машина думает что стоит режим Д только с ошибкой, он мигает,поэтому в стартере нужно будет отключить блокировку ключа, чтоб его можно было вытянуть и соорудить обманку чтоб она заводилась(на Д она не заводится, правильно)это должен знать электрик который шарит в Хондах.
Лапочка заднего хода не работает,еще не делал, но думаю электрик сможет устранить этот нюанс.
Короче дядя гемор не малый!
Бюджет у.е.(детали б.у) :
коробка=900-1200(новая 3700)
Педали,кулиса,тросы,бачек=300
Сцепление и т.п.=300-500
Проводка=400-500
Стартер=180-250
Работа=500-1000
Разница есть, но мое мнение, лучше заставить мотор с автоматом ехать!
Или делать уже и коробку и мотор.
Р.S. Насчет мозгов, на родных ехать не пробовал, но заводили, мы просто сразу на АЕМ и решили не эксперементировать.
Но буду еще ставить наверное мозги с мех.изза спидометра.еду 130 а показуес 100
и чем быстрее тем больше п€$дит
Еще вопросы есть?
1.тебе нужно:
Бачек для ДОТ;
2.нюансы:
Проводка=400-500
Стартер=180-250
Работа=500-1000
Еще вопросы есть?
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АВТОСПОРТА
- Mura
начали с замены коробки, а закончили на аеме, турбо и метанолеHondacord-T писал(а): Р.S. Насчет мозгов, на родных ехать не пробовал, но заводили, мы просто сразу на АЕМ и решили не эксперементировать.
Но буду еще ставить наверное мозги с мех.изза спидометра.еду 130 а показуес 100и чем быстрее тем больше п€$дит
Лучше PRB поставилибы и не парились бы, раз уже так серёзна до проводки добрались. А корбку на аккорд и от япона-абрекоса-азиатского тапка подойдет.
Электроная дроссельная заслонка осталась или нет????Hondacord-T писал(а):
Еще вопросы есть?
- Hondacord-T
Можно было оставить, но мы не оставили!sura писал(а):Электроная дроссельная заслонка осталась или нет????Hondacord-T писал(а):
Еще вопросы есть?
Что такое ПРБ? У них есть разница, это датчики на коробку и ЕЖР. Мы и так не парились...поставили родную.
sura писал(а):Mura писал(а): начали с замены коробки, а закончили на аеме, турбо и метаноле
Мы не начинали с коробки, коробка была частью проэкта, и за метанол я ничего не говорил...
PRB это мозги.
Какой АЕМ?
Какой АЕМ?
- Hondacord-T
Незнаю точно, но помоему AEM EMS 30-1060.sura писал(а):PRB это мозги.
Какой АЕМ?
Даааааааааааа.
30-1060 к твоему поколению не какова отношения не имеет.
Даже если у тебя стоит К серие АЕМ 30-1030 или 30-1070 то это пиздець
какой колхоз у тебя с проводами сделан. Былобы гораздо разумнее сделать тоже самое только с хондатовской PRB.
По схеме K-series engine can be used with K-Pro in an engine swap
И проблем с дачиком скорости до 05 года у тебя сечас бы небыло.
Так что ты всеравно попал на мозги если хочешь чтобы спидометор с одометром работали нормально.
Аем к серии дружет соследующими мозгами. PPA PRD PNF PND PRB
Как ты подружил свои мозги при первом включение АЕМ для меня остаётся загадкой.
- Bladerunner
Интересно... Штатный мозг совсем выкинули ? Всякие приблуды типа климата , ВСА и пр работают ?Hondacord-T писал(а):Можно было оставить, но мы не оставили!sura писал(а):Электроная дроссельная заслонка осталась или нет????Hondacord-T писал(а):
Еще вопросы есть?
2 Hondacord-T? спасибо за развернутый ответ, всегда бы так!
- Hondacord-T
2 tima
Еще вспомнил, привода нужно менять, на механике они другие!
- Hondacord-T
Я ж говорил что незнаю, но пообщаюсь на эту тему с электриком, а то знаю что АЕМ, а какой...sura писал(а):Даааааааааааа.
Чего попал? поменяю на механические и все будет 3ae6ок.
Как подключили...методом тыков...
Штатный мозг стоит, управляет кондером, музыкой, даже круиз работал бы еслиб не "новый" дроссель, а, и еще ABS и VSA не работают...пока...
Вот видео моего заезда
- Hondacord-T
нет, и они помоему вообще не похожи. это Косей Рэйсер май стайлlist писал(а):сорри за офф.2Hondacord-T,а что у тебя за диски на аватаре случаем не zinik 18?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 2 гостя
