rnm - нет там таких, да и при использовании резисторов на низкоомных инжекторах, должно по идее измениться время в мс для компенсации
так-же может кто сталкивался c проблемой:
в районе 5.5к оборотов и полностью открытой заслонке, что-то резко отсекает топливо, резкая потеря мощности и прострел, все ограничивающие параметры вроде пересмотрел, машина с турбой, втек выключили пока-что. Грешим пока-что на мап т.к сейчас стоит Denso 949940 6270 (3bar), и вроде откорректировали, но может и неправильно.
- Mura
ELF писал(а):rnm - нет там таких, да и при использовании резисторов на низкоомных инжекторах, должно по идее измениться время в мс для компенсации
лог запиши и прошивку
без этого - гадание на кофейной гуще
- Mura
rmn писал(а):седня пробывал воспламенить свой авто- не получилось:(
заметил такую вещь что при запуске (стартер крутит), включили даталог - и обнаружил что маркер ушел в крайние правые колнки 9-10. вот и смутило - пробвал мап сенсор другой подключать - тоже самое.
подскажите этонормально ?, а то я как то не обращал внимания куда уходит маркер при запуске когда в прошлом году ездил.
не должно быть такого кмк
rmn
кароче разобрался с маркером - действительно когда машина заводитьься маркер в крайних правых колонках , сразу после запуска двигателя он уходит в зону вакума. Вчера удалось завести, а седня снега навалило блин.
Почитал как ставить S300 интересует можно ли её поставить самому или лучше всётаки слать мозг в Москву?
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
rmn
ставил почти самStif писал(а):Почитал как ставить S300 интересует можно ли её поставить самому или лучше всётаки слать мозг в Москву?
Если впаивать кроватку то еще +30 минут.
Кароче в любой ремонтной мастерской которая чиниить бытовую технику, справится смогут.
Какая кровать?????rmn писал(а):ставил почти самStif писал(а):Почитал как ставить S300 интересует можно ли её поставить самому или лучше всётаки слать мозг в Москву?- 15 минут, но кроватка уже была впаяна.
28 иголок сломаной кравати прочистить насосам. После чего устоновить две пулемётные ленты по 14.
J12 нулевой резистор удалить.
В IC4, 20 pin 74373 микроплату поставить.
В CN2 четыре цокита пулемётной ленты поставить, это под усб. Пятый пустой.
В R54 утановить резистор, он типа с палосками. В J1 установить резистор нулевого сопротивления он под S300 как предахронитель стоит, типа на резисторе одна жирная палоска и по центру.
Как то типо так народ калхозит.
rmn
точно, вспоминил, убирали кроватку ставили ленты которые шли в комплекте и дальше по мануалу - говорю же ставил почти сам:)sura писал(а):Какая кровать?????rmn писал(а):ставил почти самStif писал(а):Почитал как ставить S300 интересует можно ли её поставить самому или лучше всётаки слать мозг в Москву?- 15 минут, но кроватка уже была впаяна.
Кароче в любой ремонтной мастерской которая чиниить бытовую технику, справится смогут.Если у тебя стоял чип на кравати то обоих далой от туда а то крышку мозгов без донкрата фик закрутишь.
- Mura
Новое в управлении БУСТОМ
вчера, настраивая турбо кар совершенно случайно обнаружил, что Хондата прислушалась к просьбам тюнеров ( моя была одна из первых )))) и ввела управление бустом и ПО ПЕРЕДАЧАМ, и одновременно ПО ОБОРОТАМ. Все очень грамотно, наглядно и ничего лишнего. АЕМ отдыхает.
- Intigra
С JDM мозгами не работает упр. бустом?Mura писал(а):Новое в управлении БУСТОМ
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
- Mura
Intigra писал(а):С JDM мозгами не работает упр. бустом?Mura писал(а):Новое в управлении БУСТОМ
Нет. Нету PWM выхода
- Mura
вчера попробовали еще разгладить приход на первых двух передачах
вполне даже получается
- ТУПЕР
Дим расписал бы процедуру настройки саленоида ...Mura писал(а):вчера попробовали еще разгладить приход на первых двух передачах
а то я чет попробовал ничего не понял ...
- Mura
Конфигурация соленоида
что выбрать зависит от того как идет управление бустом и какие порты соленоида используются. Два порта используется на вестгейте или один.
Но смысл там верно резюмирован - когда выдается максимальный буст - при открытом настежь соленоиде или полностью закрытом - то и выбирай.
В крайнем случае попробовать методом тыка.
Дальше все просто.
Ставишь фиксед дьюти, начинаем с 15 (не рекомендуется использовать дьюти меньше 15 и больше 90 чтобы не убивать соленоид типа).
Жахаем, записываем лог если нет стенда.
Ну и дальше, 20-30-40-50-60-70
Пишем в тетрадочку буст какой получается в среднем или по максимуму, это все условно так или иначе.
Скорей всего бустить начнет начиная с дьюти в районе 50, до этого будет примерно как на вестгейте.
Получив соответвия буста и дьюти, заполянем табличку там ниже.
Все, дальше прописываем таблицу передач и оборотов. Сюда пишем уже желаемый буст на разных передачах и оборотах, все должно работать.
Можно добавить еще лоу и хай буст свитч. Для сухой и мокрой погоды или там чего. У них разные таблицы, у каждого своя.
Дальше все просто.
- ТУПЕР
Это подключение на два порта??? оно верное?Mura писал(а):Конфигурация соленоида
я так подключил ...
Или проще на один порт сделать, через саленоид???
- ТУПЕР
Короче осталась проблемма со смесью на хх и прогревочными ...
незнаю что уже и пробовать ...
короче то льет нормально то начинает богатить жутко, потом опять нормально ... хх неустойчив и толком не поддается корректировке ...
http://slil.ru/25685480
http://slil.ru/25685482
Последний раз редактировалось ТУПЕР 14 апр 2008, Пн 7:57, всего редактировалось 2 раза.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 6 гостей
